sprzęgło 1,6 benzyna chłopcy pomocy!!!!!!!
  • niedzwiedz11
    • 56
    Czyli wynika z tego że, nie trzeba regulować pokrętłem nagrzewnicy przy nagrzewaniu fury bo i tak nagrzewnica jest cały czas w obiegu.
    Chodzi mi o to że w starych autach mówili to że pierwsze włącz zimne by szybciej się nagrzewał płyn a później przekręć na ciepłe ciepły płyn dojdzie do nagrzewnicy i będzie szybciej ciepło - nic nie daje w naszych brykach.
  • edda
    • 7
    mam problem ze sprzęgłem i nie wiem jak to ugryźć. :/
    A więc problem wygląda nastepująco: jechałam na 4ce, chciałam wbic 5tke zaskrzypiała skrzynia (nadmieniam, iz pierwszy raz, bowiem nigdy nie sprawiała najmniejszych problemów) i nie mogłam jej wbić, wróciłam na 4ke, lecz zblizałam się do zjazdu wiec chciałam zredukować do 2ki ale nie mogłam wbić, wbiłam 3ke i potem już żadnego biegu i do 3ki też nie mogłam wrócić. Obecnie biegi nie wchodzą na odpalonym silniku, na sucho bez silnika wchodzą. Jestem za granicą nie mam tu serwisu, a do kraju nie mam jak wrócić, bo skoda klenkła i musze zrobić auto tu. pomocy, macie jakieś doświadczenie lub pomysł co to może być? bardzo prosze o jakąś i w miarę możliwości szybką odpowiedź :/
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      Re: sprzęgło 1,6 benzyna chłopcy pomocy!!!!!!!
      Zamieszczone przez edda
      gdy masz wlaczony silnik przy probie wbicia jakiegokolwiek biegu sa zgrzyty????
      • djczas
        • 9612
        edda, tu to znaczy gdzie może któryś z kolegów jest w pobliżu i będzie mógł pomóc
        • JanuszSz
          • 2835
          edda, Nawet nie myślę o najgorszym.Sprawdź,czy działa hydrauliczny wysprzęgnik,może pękł przewód.Jeśli działa to .....Boję się napisać.
          • edda
            • 7
            nie ma zgrzytów, stało sie to nagle , wszystko trwało 30 sekund bez żadnych objawów wcześniejszych. ten wysprzęglik działa...
            [ Dodano: Nie 22 Lip, 07 22:53 ]
            płyn w zbiorniku jest, nie ma żadnych wycieków ( pod silnikiem nie widać).
            • djczas
              • 9612
              edda, tarcza sprzęgła mogła pójść
              • edda
                • 7
                samochód jest obecnie u mechanika polaka w garażu na kołkach i jakoś mu nie ufam, raczej nie wierze za bardzo . Kupiłam nowe sprzęgło wczoraj i mu zawiozłam i dziś skódke mi rozebrał, zadzwonił do mnie jakieś pól godziny temu, że sprzęgło jest "chyba okej". Umrę zaraz z wkurwienia...
                • marekzu
                  • 1412
                  a skad wiesz ze bez silnika biegi wchodza?? moze ktoras linka sterujaca strzelila??
                  • Highspeed
                    • 298
                    brać OCP jest z Tobą ... trzymaj się
                    nawigację mam - ram pa pa pa pam
                    • edda
                      • 7
                      no sprawdzałam, na wyłączonym silniku biegi wchodza nawet bez sprzęgła, bez żadnych zgrzytó, z silnikiem ni da rady :/
                      Dzięki OCP
                      [ Dodano: Nie 22 Lip, 07 23:24 ]
                      Zamieszczone przez JanuszSz
                      napisz prosze...
                      • marekzu
                        • 1412
                        to sie kupy nie trzyma - co ma wlaczony silnik do tego ze nie mozna wbic biegu skoro jak piszesz nie ma zgrzytow - drazek nie chce przejsc w polozenie np. 1 biegu????
                        na wylaczonym zgrzytow nigdy nie bedzie
                        a nie ma przypadkiem jakiegos dziwnego luzu na drazku zmiany biegow???
                        • edda
                          • 7
                          tak, drążek nie chce przejść w żadne położenie na włączonym silniku.
                          [ Dodano: Nie 22 Lip, 07 23:41 ]
                          nie, nie ma
                          [ Dodano: Nie 22 Lip, 07 23:43 ]
                          tzn. nie ma żadnego dziwnego luzu na drążku. nie zauważyłam
                          • marekzu
                            • 1412
                            jaki rok tego auta??
                            wg mnie w 1.6 nie powinno byc linek a sztywne polaczenie z wybierakiem
                            a na wylaczonym silniku przechodzi w inne polozenia??
                            gdzie jest to "tu" - daleko od Polski??
                            • -Piotr-
                              • 1018
                              Docisk sprzęgła może być dobry, natomiast skończyła sie tarcza sprzęgła.
                              • marekzu
                                • 1412
                                no ale skoro nie moze wlaczyc biegu - przesunac drazka - to chyba jednak nie tarcza
                                • edda
                                  • 7
                                  to się stało nagle, nie może być tarcza
                                  rocznik 1999
                                  • marekzu
                                    • 1412
                                    trzeba sprawdzic plastikowe laczniki od wybierania biegow - widoczne od gory pod pompa hamulcowa - moze ktores polaczenie sie tam rozpadlo
                                    • -Piotr-
                                      • 1018
                                      Zamieszczone przez marekzu
                                      Na pracującym silniku poprzez wałek sprzęgłowy elementy skrzyni biegów są wprowadzone w ruch, dlatego bez wysprzęglenia przy pomocy docisku nie włożysz biegu.
                                      • karmel
                                        • 1363
                                        jest metoda na włozenie biegu bez wysprzeglenia ale to trzeba umieć zrobić bo jak nie to sie skrzynie rozwali
                                        sposób polega dodaniu gazu i lekkim wpychaniu biegu aż sam wskoczy trzeba wyczuc momet i po kłopocie
                                        TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
                                        Zobacz fotoblog
                                        • marekzu
                                          • 1412
                                          ale jak pisze jej nic nie zgrzyta przy takiej probie - a powinno
                                          • -Piotr-
                                            • 1018
                                            Zamieszczone przez karmel
                                            Zgada się, jest to metoda na tzw. przygazówke. Tak sie jeździło na samochodach nie mających zsynchronizowaną skrzynie biegów. :wink:
                                            [ Dodano: Pon 23 Lip, 07 00:37 ]
                                            Tego typu awarie następują natychmiastowo w najmniej oczekiwanym momencie. Z reguły bieg był i teraz go nie ma.
                                            • edda
                                              • 7
                                              tylko co ja mam de facto teraz zrobić? (czyt. "wymienić") :/
                                              [ Dodano: Pon 23 Lip, 07 02:11 ]
                                              wymienić sprzęgło, igłę co je dociska, może ją zgieło, złamało, już nie wiem czy, jak to zrobić i jak długo to potrwa
                                              wrrrrrrrrrrrrr
                                              [ Dodano: Wto 24 Lip, 07 12:27 ]
                                              okej, wszystko już zrobione, jestem w drodze, okazało się że z docisku się wyłamały ząbki i de facto był dobry, jednakże bardzo luźny z braku tych ząbków i chodził za miękko by współpracować z tarczą. Wymieniłam całe sprzęgło na wszelki wypadek i skódka już śmiga.
                                              Dzięki za pomoc (jakąkolwiek ) i delektujcie się posiadaniem tak bliźniaczych autek
                                              szerokiej....
